![Какие условия необходимо соблюдать для избежания перегрева электронных компонент... Whirlpool AKT 8130 BA [Ответы 1]](/images/1175778/pimg_1481793.jpg)
Вопрос 785014
Какие условия необходимо соблюдать для избежания перегрева электронных компонентов стеклокерамической плиты? |
Для избежания перегрева электронных компонентов стеклокерамической плиты необходимо не размещать плиту рядом с посудомоечной или стиральной машиной, чтобы не подвергать электрические компоненты воздействию пара или влаги, поскольку это приводит к их повреждению. Если под плоскостью плиты имеется духовка (производства нашей компании), то она должна быть снабжена системой охлаждения. Если температура электронных компонентов превысит максимально допустимую температуру, то плита автоматически выключается. В случае перегрева следует подождать, пока температура внутри электронных устройств не снизится до допустимого значения, после чего можно включить плиту снова. Также рекомендуется выключать плиту после использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212147/5 |
