![Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании кондиционер... Whirlpool AMD 310 [Ответы 1]](/images/1175780/pimg_1481552.jpg)
Whirlpool AMD 310
Вопрос 785015
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании кондиционера? |
При использовании кондиционера необходимо соблюдать следующие требования безопасности: работы по монтажу, обслуживанию и ремонту должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением инструкций изготовителя и применимых норм местного законодательства в области техники безопасности; запрещается тянуть силовой кабель для извлечения вилки из сетевой розетки; категорически запрещается касаться вилки силового кабеля, автоматического силового выключателя или кнопки аварийного останова влажными руками; не помещайте пальцы или посторонние предметы в отверстия забора/выпуска воздуха внутреннего или наружного блоков; не блокируйте отверстия забора и выпуска воздуха на внутреннем и наружном блоках; следите, чтобы маленькие дети не использовали кондиционер или пульт дистанционного управления в качестве игрушки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212149/26 |
Ответы 0
Здравствуйте. Есть ли какие-нибудь предохранители во внутреннем блоке кондиционера?
