Какие действия необходимо предпринять для установки сливного канала и дренажной... Whirlpool AMD 013 [Ответы 1]
Whirlpool AMD 013
Вопрос 785016
User_q785016, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для установки сливного канала и дренажной трубки на наружном блоке?
Для установки сливного канала и дренажной трубки на наружном блоке необходимо сначала установить сливной канал и резиновую шайбу на монтажной панели наружного блока, а затем подсоединить дренажный трубопровод к сливному каналу, как показано на соответствующем рисунке. Это необходимо для отвода конденсата из блока при работе в режиме обогрева и чтобы избежать возможных неудобств соседям и загрязнения окружающей среды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212152/21
