Как выполнить операцию форматирования флэш-памяти usb на инструменте psr-e443? Yamaha PSR-E443 [Ответы 1]
Yamaha PSR-E443
Вопрос 785022
User_q785022, Редмонд
Как выполнить операцию форматирования флэш-памяти USB на инструменте PSR-E443?
1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNCTION] более секунды для отображения экрана управления файлами. 2. Нажимайте кнопки CATEGORY [+] и [-], пока на экране не появится индикация «Format?» (Выполнить форматирование. 3. Нажмите кнопку [0/EXECUTE]. Отобразится запрос на подтверждение операции. Чтобы отменить операцию, нажмите кнопку [-/NO]. 4. Для выполнения операции форматирования снова нажмите кнопку [0/EXECUTE] или кнопку [+/YES]. Через некоторое время появится сообщение о завершении операции, и в корневом каталоге флэш-памяти USB будет создана папка USER FILES. 5. Для выхода из экрана управления файлами нажмите кнопку [FUNCTION]. Важно помнить, что операцию форматирования нельзя отменить во время ее выполнения, и нельзя отключать питание или извлекать флэш-память USB во время этой операции, чтобы избежать потери данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212172/58
