Какие действия необходимо выполнить для подключения водоочистителя к крану для ч... Барьер К-ОСМОС [Ответы 1]
Барьер К-ОСМОС
Вопрос 785037
User_q785037, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения водоочистителя к крану для чистой воды?
Для подключения водоочистителя к крану для чистой воды необходимо вставить один конец белой пластиковой трубки в фитинг крана до упора, а второй конец - в гнездовое отверстие на корпусе с маркировкой 'выход'. После этого следует убедиться в правильности подключения пластиковых трубок согласно схеме и открыть вентиль холодной воды на входе в квартиру, а затем открыть кран шарового вентиля. После проверки отсутствия протечек в системе, нужно закрыть кран накопительной ёмкости и открыть кран для чистой воды. После того как из него польется тонкая струйка воды, следует закрыть кран для чистой воды и убедиться в отсутствии протечек в системе. В случае необходимости, подтянуть соединения и проверить, что коннекторы переведены в рабочее положение до упора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212252/11
