Какие действия необходимо выполнить для корректного использования весов согласно... Galaxy GL4805 [Ответы 1]
Galaxy GL4805
Вопрос 785045
User_q785045, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для корректного использования весов согласно инструкции?
9 месяцев назад
Для корректного использования весов согласно инструкции необходимо установить их на ровную устойчивую горизонтальную твердую поверхность, коснуться платформы весов, чтобы на дисплее отобразилось значение «0.0kg», («0.0lb», «0.0st»), затем встать на весы, расположив ступни параллельно и равномерно распределив вес тела, стоять неподвижно. После этого на дисплее отобразится ваш вес. После измерения следует сойти с весов, которые автоматически выключатся через несколько секунд. Важно обратить внимание, что появление на дисплее значения «ЕEEE» указывает на превышение максимально допустимого веса, в таком случае необходимо сойти с весов, чтобы предотвратить их повреждение. Также следует помнить, что прибор предназначен только для бытового использования, а использование в коммерческих целях недопустимо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212274/6
