Какие меры предпринять при хранении и обслуживании прибора? Galaxy GL4830 [Ответы 1]
Galaxy GL4830
Вопрос 785050
User_q785050, Редмонд
При хранении прибора следует помнить о следующих мерах безопасности и обслуживания: 1. Хранить прибор в сухом месте, недоступном для детей и животных. 2. Держать прибор вдали от нагревательных приборов. 3. При появлении на дисплее значения «Lo» заменить элемент питания. 4. Удалять загрязнения с поверхности прибора сухой тканью. 5. Не использовать растворители, уксус, чистящие средства и другие химические вещества для чистки прибора. 6. Извлекать элемент питания из отсека, если прибор не используется длительное время. 7. При неправильной работе прибора отключить питание, вынуть элемент питания, подождать некоторое время, вернуть элемент питания на место и включить прибор. Также важно помнить, что входящий в комплект элемент питания предназначен только для проверки работоспособности прибора и его срок службы может быть короче, чем у нового элемента питания. В случае поломки электроприбора не пытайтесь самостоятельно проводить ремонт, обратитесь в авторизованный сервисный центр. При перевозке устройства используйте только заводскую упаковку. После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре дайте ему акклиматизироваться при комнатной температуре не менее двух часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212277/7
