![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Galaxy GL8228 [Ответы 1]](/images/1175915/pimg_1480863.jpg)
Galaxy GL8228
Вопрос 785058
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора необходимо следовать следующим мерам безопасности: не накрывать прибор или сушить на нем одежду, не подключать прибор к сети, если его поверхность влажная, всегда отключать прибор от сети, если он не используется, отключать прибор от сети в случае любых неполадок и после окончания работы, не использовать прибор для иных целей, кроме указанных в руководстве, не позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен и отключен от сети, не оставлять включенный прибор без внимания, убедиться, что в непосредственной близости от прибора нет ничего, что могло бы осложнить его работу и вызвать нежелательные последствия, не использовать прибор в открытых пространствах вне помещения, не использовать прибор, если есть риск возгорания или взрыва, следить за целостностью шнура и прибора, не просовывать пальцы и исключать попадание посторонних предметов в вентиляционные, воздухозаборные или выходные отверстия, не погружать прибор в жидкость, не доставать прибор в случае падения в воду, не устанавливать прибор на подоконник, не касаться прибора мокрыми руками или частями тела во время работы, не использовать прибор в непосредственной близости от ванны, душа, плавательного бассейна, установить прибор так, чтобы человек, принимающий ванну или душ, не мог случайно прикоснуться к панели управления, следить за тем, чтобы прибор не нагревался во время эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212286/5 |
