Какие меры можно предпринять если оборудование вызывает вредное воздействие на п... ECS Elitegroup H110M4-C2H [Ответы 1]
Вопрос 785065
User_q785065, Редмонд
Какие меры можно предпринять, если оборудование вызывает вредное воздействие на прием радио- или телевизионного сигнала?
Для устранения вредного воздействия на прием радио- или телевизионного сигнала пользователю рекомендуется принять одно или несколько из следующих мероприятий: • Переориентировать или переместить приемную антенну • Увеличить расстояние между оборудованием и приемником • Подключить оборудование к розетке на другой цепи, чем та, к которой подключен приемник • Обратиться за помощью к дилеру или опытному радио/телевизионному технику. Для обеспечения соответствия данного оборудования соответствующим ограничениям по излучению РЧ сигналов необходимо использовать экранированные межсоединительные кабели и экранированный сетевой кабель. Любые изменения или модификации, не одобренные производителем системы, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212334/2
