Какие действия необходимо выполнить после подключения периферийных устройств и п... ECS Elitegroup H110M4-C2H [Ответы 1]
Вопрос 785072
User_q785072, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить после подключения периферийных устройств и питания в системном блоке?
После выполнения указанных выше шагов подключите периферийные устройства, такие как клавиатура, мышь, монитор и т.п. Затем подключите питание и включите систему. Установите все необходимое программное обеспечение. Использование BIOS Программа установки BIOS (базовая система ввода-вывода) отображает состояние конфигурации системы и предоставляет опции для задания системных параметров. При включении системы BIOS вводит стандартные программы POST (самотестирование при включении питания), нажмите или F2, чтобы начать установку. При включении питания в первый раз на экране POST может отобразиться сообщение 'CMOS Settings Wrong' (Неправильные настройки CMOS). Введите BIOS и выберите 'Load Default Settings' (Настройки по умолчанию), чтобы восстановить значения CMOS по умолчанию. (Изменения системного оборудования, например, другой центральный процессор, устройства памяти и пр., могут также стать причиной появления данного сообщения). Последовательность установки может отличаться в зависимости от типа корпуса и используемых устройств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212334/25
