Какие компоненты и порты указаны в руководстве пользователя h81h3-i? ECS Elitegroup H81H3-I/HDMI [Ответы 1]
Вопрос 785075
User_q785075, Редмонд
Какие компоненты и порты указаны в руководстве пользователя H81H3-I?
В руководстве пользователя H81H3-I указаны следующие компоненты и порты: F_AUDIO, F_USB1~2, COM1 Key, PORT 1L, PORT 1R, PORT 2R, SENSE_SEND, AUD_GND, PRESENCE#, SENSE1_RETURN Key, SENSE2_RETURN KEY, NC KEY, F_PANEL, Hard disk LED (-), Hard disk LED (+), Reset Switch (-), Reset Switch (+), Reserved Power Switch (-), Power Switch (+), MSG LED (+), MSG LED (-), Ground Power, +5V Power, +5V Ground, USB Port A (-), USB Port B (-), USB Port A (+), USB Port B (+), Serial Output Data, Carrier Detect, Serial Input, Ring Indicator, Data Terminal Ready, Clear to Send, Request to Send, Data Set Ready, Ground, PORT 2L, 4 SPK, 1 VCC, Signal Key, GND. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212356/4
