Как установить модули памяти на материнскую плату? ECS Elitegroup H81H3-A3 [Ответы 1]
Вопрос 785077
User_q785077, Редмонд
Для установки модулей памяти на данную материнскую плату следуйте инструкциям: A. Нажмите на замки с обеих сторон слота DIMM вниз. B. Установите модуль DIMM в слот и нажмите его крепко вниз, пока он не установится правильно. Проверьте, что вырезы на разъеме края модуля DIMM соответствуют выемкам в слоте DIMM. C. Зафиксируйте замки слота, поднимая их вверх и защелкивая на края DIMM. Не удаляйте модуль памяти из антистатической упаковки до момента установки на материнскую плату. Держите модули только за края. Не касайтесь компонентов или металлических частей. Всегда используйте антистатический ремень при работе с модулями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212358/16
