Какие особенности предоставляет встроенная lan-карта на материнской плате? ECS Elitegroup A960M-M2 [Ответы 1]
Вопрос 785088
User_q785088, Редмонд
Какие особенности предоставляет встроенная LAN-карта на материнской плате?
Встроенная LAN-карта на данной материнской плате поддерживает Ultra DMA с мастерингом шины и скоростью передачи данных 133/100/66/33 МБ/с. Также имеются следующие опции расширения: один слот PCI Express x16 для графического интерфейса, один слот PCI Express x1, два слота PCI v2.3, один разъем IDE поддерживающий до двух устройств IDE, шесть разъемов SATA, поддержка PCI Express 1.1, интегрированный 10/100/1000 трансивер, поддержка Wake-on-LAN и удаленного пробуждения. Также материнская плата имеет полный набор портов и разъемов ввода/вывода, включая порты PS/2 для мыши и клавиатуры, последовательный порт (COM), порт D-SUB (VGA) или HDMI (или DVI), четыре USB-порта, LAN-порт и аудиоразъемы для микрофона, линейного входа и линейного выхода. BIOS-прошивка позволяет управлять энергопотреблением, будильниками, параметрами ЦП и памяти, а также поддерживает функции ECS M.I.B III. Также рекомендуется использовать кулер AMD для поддержания оптимальной температуры системы при использовании процессора AMD AM3+ FX 8-Core, чтобы избежать возможных проблем с тепловыделением. Посещение веб-сайта AMD CPU для получения более подробной информации рекомендуется. Из-за ограничений чипсета рекомендуется работать с материнской платой в диапазоне температур от 0 до 50°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212463/7
