![Что поддерживает материнская плата a960m-mv? ECS Elitegroup A960M-MV [Ответы 1]](/images/1176091/pimg_1483637.jpg)
Вопрос 785092
Что поддерживает материнская плата A960M-MV? |
Материнская плата A960M-MV поддерживает процессоры серии AMD FX TM / Phenom TM II / Athlon TM II / Sempron TM 100 для высокопроизводительных бизнес- или персональных настольных компьютеров. Она основана на чипсетах AMD 760G (RS780L) Northbridge (NB) и SB710 Southbridge (SB). Контроллер памяти поддерживает частоты DDR3 DIMM 1866(OC)/1600/1333/1066. Материнская плата имеет два слота DDR3 с максимальным объемом памяти до 16 ГБ. Также поддерживается один слот PCI Express x16 для графического интерфейса, полностью соответствующий PCI Express Gen2. В дополнение поддерживается один слот PCI Express x1. Southbridge SB710 интегрирует интерфейс USB 2.0, поддерживающий до восьми портов USB 2.0 (четыре на задней панели и два заголовка USB 2.0 для дополнительных четырех портов). Также интегрирован контроллер хоста Serial ATA, поддерживающий четыре порта SATA с максимальной скоростью передачи данных до 3 Гб/с каждый. На задней панели предусмотрен полный набор портов ввода/вывода, включая разъемы PS/2 для мыши и клавиатуры, четыре порта USB 2.0, один LAN-порт, один D-sub (VGA) порт, один порт HDMI (опционально) и аудиоразъемы для микрофона, линейного входа и линейного выхода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212466/5 |
Как использовать пункт Onboard LAN Controller в руководстве пользователя A960M-MV?
Какие разделы содержатся в руководстве пользователя для материнской платы A960M-MV?
