Как настроить джамперы для правильной конфигурации материнской платы? ECS Elitegroup H61H2-M12 (V1.0) [Ответы 1]
Вопрос 785105
User_q785105, Редмонд
Для настройки джамперов используйте их, чтобы установить параметры конфигурации системы. Джамперы с более чем одним контактом пронумерованы. При установке джамперов убедитесь, что колпачки джамперов установлены на правильные контакты. Иллюстрации показывают 2-контактный джампер. Когда колпачок джампера установлен на оба контакта, джампер замкнут. Если вы снимете колпачок джампера или установите его только на один контакт, джампер будет разомкнут. На иллюстрации показан 3-контактный джампер. Контакты 1 и 2 замкнуты. Не перетягивайте винты, так как это может создать напряжение на материнской плате. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212495/12
