![Какие функции выполняют светодиоды и переключатели на передней панели материнско... ECS Elitegroup H61H2-M12 (V1.0) [Ответы 1]](/images/1176120/pimg_1483771.jpg)
Вопрос 785110
Какие функции выполняют светодиоды и переключатели на передней панели материнской платы? |
Соединение контактов 1 и 3 с светодиодом на передней панели обеспечивает визуальное указание на чтение или запись данных на жесткий диск. Для правильной работы светодиода необходимо подключить IDE-диск к встроенному интерфейсу IDE. Светодиод также будет показывать активность для устройств, подключенных к разъему SCSI (светодиод активности жесткого диска). Подключение контактов 2 и 4 к одноцветному или двухцветному светодиоду на передней панели обеспечивает индикацию включения/выключения питания, режима сна и ожидания сообщения. Для поддержки функции сброса необходимо соединить контакты 5 и 7 с мгновенным контактным выключателем, который обычно открыт. Когда выключатель закрыт, плата сбрасывается и запускает POST. Для поддержки функции включения/выключения питания необходимо соединить контакты 6 и 8 с мгновенным контактным выключателем, который обычно открыт. Выключатель должен поддерживать контакт не менее 50 мс для сигнализации блоку питания о включении или выключении. Требование времени связано с внутренней цепью антидребезга. После получения сигнала включения/выключения питания проходит не менее двух секунд, прежде чем блок питания распознает другой сигнал включения/выключения. Это завершает Главу 2. Следующая глава посвящена BIOS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212495/28 |
Что представляет собой материнская плата H61H2-M12 и какие характеристики она имеет?
