Какие действия необходимо выполнить для правильной конфигурации материнской плат... ECS Elitegroup H61H2-M13 (V1.0) [Ответы 1]
Вопрос 785116
User_q785116, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для правильной конфигурации материнской платы?
Для правильной конфигурации материнской платы необходимо установить перемычки (jumpers) на соответствующие контакты. При установке перемычки на оба контакта, перемычка считается закрытой (SHORT). Если удалить перемычку или установить ее только на один контакт, перемычка считается открытой (OPEN). Не затягивайте винты слишком сильно, чтобы не нагружать материнскую плату. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212497/12
