![Какие компоненты корпуса необходимо подключить после установки материнской платы... ECS Elitegroup H61H2-M2 (V1.0) [Ответы 1]](/images/1176129/pimg_1483805.jpg)
Вопрос 785122
Какие компоненты корпуса необходимо подключить после установки материнской платы? |
После установки материнской платы в корпус можно начать подключение компонентов материнской платы. Необходимо подключить следующие компоненты: 1. Кабель питания 24-pin ATX, который позволяет подключиться к блоку питания ATX v2.x. При использовании блока питания ATX v2.x обратите внимание, что при установке 24-контактного кабеля питания защелки кабеля и разъема ATX должны идеально совпадать. 2. Подключите кабель вентилятора охлаждения процессора к разъему CPU_FAN. 3. Подключите стандартный разъем питания к ATX_POWER. 4. Подключите переключатели корпуса и индикаторы светодиодов к F_PANEL. 5. Подключите разъем вентилятора системного охлаждения к SYS_FAN. 6. Подключите вспомогательный разъем питания корпуса к ATX12V. 7. Подключите кабель динамика корпуса к SPK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212504/25 |
Добрый день! Потдерживает ли эта плата процессоры 3 поколения в частности i5 3570K?
