![Какие возможные причины и способы устранения неисправностей могут возникнуть при... D-Color DC 702 HD [Ответы 1]](/images/1176151/pimg_1488072.jpg)
D-Color DC 702 HD
Вопрос 785143
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей могут возникнуть при отсутствии изображения на экране ТВ? |
Причины могут быть следующими: устройство не подключено к питанию - необходимо подсоединить к источнику электроэнергии; выключатель электропитания не включен - нужно включить электропитание. Также возможно неправильное подключение антенного кабеля, в этом случае необходимо проверить правильность подсоединения антенного кабеля. Если на экране отображается сообщение 'No Signal', то следует нажать кнопку 'Источник' или 'Source' на пульте дистанционного управления. Если нет изображения, но есть звук, возможно телевизор не поддерживает данное разрешение - в этом случае нужно нажать кнопку 'Источник' или 'Source' на пульте дистанционного управления для изменения разрешения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212526/9 |
