Какие рекомендации предоставлены в тексте по порядку работы с аккумулятором? Сорокин 12.112 [Ответы 1]
Сорокин 12.112
Вопрос 785166
User_q785166, Редмонд
9 месяцев назад
1. Производите зарядку в хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать накопления газов. 2. Перед зарядкой снимите заглушку с каждого элемента. 3. Проверьте уровень внутренней жидкости в батарее и долейте дистиллированной воды до максимального уровня, если необходимо. 4. Избегайте контакта с жидкостью внутри аккумулятора. 5. Очищайте клеммы окисления для хорошего контакта с зажимами. 6. Не допускайте контакта между двумя зажимами при включенном переключателе. 7. При использовании зарядного устройства для несъемного аккумулятора транспортного средства, следуйте инструкции по техническому обслуживанию. 8. Проверьте полярность обеих клемм. 9. Помните о соответствии количества заглушек напряжению аккумулятора. 10. При зарядке двух 12В аккумуляторов используйте напряжение 24В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212720/11
