Какие действия следует предпринять если устройство не включается? Inspector AT300 [Ответы 1]
Inspector AT300
Вопрос 785204
User_q785204, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если устройство не включается?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Если устройство не включается, следует нажать и удерживать кнопку ТЕСТ (TEST) до включения устройства и проверить элементы питания. В случае отключения устройства из-за низкого заряда элементов питания или превышения времени работы режима ТЕСТ (TEST), необходимо заменить элементы питания и использовать только алкалиновые батареи типа 'Крона' 9В. Если устройство не производит никаких действий, возможно, требуется замена элементов питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212964/6
