Какие действия необходимо выполнить для подготовки устройства к работе? Inspector CAYMAN [Ответы 1]
Inspector CAYMAN
Вопрос 785216
User_q785216, Редмонд
Для подготовки устройства к работе необходимо совместить площадку крепления держателя с самим устройством до щелчка, установить держатель с устройством на лобовое стекло автомобиля с помощью присоски, отрегулировать положение устройства для оптимального обзора из салона автомобиля. Для снятия устройства следует сдвинуть устройство с площадки крепления на держателе в обратном направлении. Установка карты памяти производится при выключенном устройстве, не прикладывая излишних усилий до характерного щелчка. Необходимо избегать попадания посторонних предметов, жидкости и пыли в разъем для карты памяти и на саму карту памяти, чтобы избежать повреждения устройства и карты памяти. Перед началом использования необходимо отформатировать карту памяти в самом устройстве. Также следует подключить питание к устройству с помощью входящего в комплект кабеля питания от прикуривателя, но важно использовать только оригинальные аксессуары, чтобы избежать повреждения устройства. После подключения питания при установленной карте памяти устройство автоматически начнет работу на заводских настройках меню. Выключение и повторное включение устройства осуществляется долгим нажатием (примерно 1,5 сек.) на кнопку . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212980/4
