![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании чайника? Vigor HX-2094 [Ответы 1]](/images/1176638/pimg_1486546.png)
Vigor HX-2094
Вопрос 785227
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании чайника? |
При использовании чайника необходимо всегда аккуратно открывать крышку, перемещать его с осторожностью, не поднимая за крышку, а пользуясь только ручкой на корпусе. Не следует включать чайник без воды, погружать его или электрическую подставку в воду или другие жидкости. Для кипячения воды следует использовать только чистую питьевую воду. Используйте только поставляемую в комплекте подставку и не используйте ее для других целей. В случае подозрения на наличие в помещении взрывоопасных веществ, не следует использовать чайник. Он предназначен исключительно для кипячения воды. Также важно не допускать использование чайника лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями без контроля ответственного лица. При повреждении шнура питания обращайтесь к изготовителю или квалифицированному лицу для замены. Не подвергайте чайник воздействию дождя или влаги, и не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус, обращайтесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213016/3 |
