Какие рекомендации по подключению сабвуфера приведены в тексте? ACV bta-817 [Ответы 1]
ACV bta-817
Вопрос 785245
User_q785245, Редмонд
В тексте приведены следующие рекомендации по подключению сабвуфера: 1) Не подвергать сабвуфер прямому попаданию влаги, не блокировать фазоинверторное отверстие для вентиляции воздуха. 2) Правильно подбирать толщину силовых проводов (рекомендуемые сечения 4~8 AWG), соединять положительный провод с плюсовой клеммой аккумулятора, а отрицательный кабель - с деталью корпуса автомобиля. 3) Подключать провод управления включения усилителя к соответствующему проводу на головном устройстве, на котором подается +12V в момент включения. 4) Подключать межблочный кабель (RCA) в последовательности: БЕЛЫЙ разъем - с левым каналом, КРАСНЫЙ - с правым каналом аудио выхода. 5) Выполнить настройку чувствительности сабвуфера в соответствии с настройками головного устройства. При монтаже сабвуфера оставить небольшое свободное пространство со всех сторон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213051/4
