Какие действия необходимо выполнить после подключения усилителя к автомобилю? ACV lx-4.60 [Ответы 1]
ACV lx-4.60
Вопрос 785247
User_q785247, Редмонд
После того, как выполнены все подключения к усилителю, необходимо соединить положительную клемму с «+» аккумулятора. Затем отрицательную клемму следует соединить с корпусом автомобиля. Далее, необходимо соединить межблочным кабелем линейный выход головного устройства с линейным входом на усилителе. Также рекомендуется использовать удлиняющий провод для соединения усилителя с пультом дистанционного управления Bass Boost. Не забудьте также подключить провод управления включения усилителя к соответствующему проводу на головном устройстве или к резистору автомобильной антенны. Возможен также метод подключения провода REMOTE на зажигание автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213055/3
