Какие технические характеристики у модели lx-4 80? ACV lx-4.60 [Ответы 1]
ACV lx-4.60
Вопрос 785249
User_q785249, Редмонд
Какие технические характеристики у модели LX-4.80?
11 месяцев назад
Наименование модели: LX-4.80, Количество каналов: 4/3/2, Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО: 80Вт х 4, Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении: 240Вт х 2, Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 130Вт х 4, Максимальная мощность при 2 Ом: 1300Вт, Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом, Диапазон воспроизводимых частот: 10Гц ~ ЗОкГц, Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): 0,15%, Low pass фильтр: 32-300 Гц, High pass фильтр: 32-2кГц, Входная чувствительность: 200мВ-8В, Разделение каналов: >45 дБ, Отношение сигнал/шум: ^92дБ, Наличие низкого уровня выхода сигнала: Да, Выносной пульт управления уровнем баса (Bass Boost ступенчатый: 0-6-12дБ): Да, Bass Boost ступенчатый: 0-6-12дБ, Номинал предохранителя: 2 х 20А, Размеры, мм( Ш х В х Д): 320 х 48 х 225, 48мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213055/9
