Какие функции выполняют кнопки на передней панели автомагнитолы? ACV avs-1509bm [Ответы 1]
ACV avs-1509bm
Вопрос 785250
User_q785250, Редмонд
На передней панели автомагнитолы имеются различные кнопки и ручки для управления. Например, кнопка POW/MUTE/ служит для включения/выключения устройства, а также для мгновенного включения/выключения звука или завершения разговора в режиме Bluetooth. Кнопка VOL/SEL предназначена для регулировки уровня громкости и управления звуком. Ручка CLK используется для отображения времени или настройки времени при длительном нажатии. Также есть кнопки для выбора радиодиапазона, инициализации системы, подключения USB, AUX и SD/ММС устройств, а также для управления воспроизведением MP3 файлов и выбора радиостанций из памяти. Кнопка MODE/ позволяет выбирать режим работы ресивера (РАДИО/USB/SD/AUX) и отвечать на вызов в режиме Bluetooth. Все эти элементы обеспечивают удобное управление автомагнитолой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213057/11
