Какие функции выполняют кнопки на передней панели ресивера? ACV avs-1505r [Ответы 1]
ACV avs-1505r
Вопрос 785251
User_q785251, Редмонд
На передней панели ресивера расположены следующие кнопки и элементы управления: 1. POW/MODE - кнопка включения/выключения и выбора режима работы (РАДИО/USB/SD/AUX); 2. - кнопка ручной настройки на станции или перехода к предыдущей дорожке; 3. VOL/SEL - ручка регулировки громкости и кнопка управления звуком; 4. CLK - короткое нажатие для отображения времени, длинное нажатие для настройки времени; 5. - кнопка ручной настройки на станции или перехода к следующей дорожке; 6. RESET - кнопка перезапуска системы; 7. Разъем USB; 8. AUX - разъем для дополнительного источника сигнала; 9. SD/MMC - слот для карт памяти; 10. 6/+10 - кнопка перехода на 10 дорожек вперед или к следующей папке при воспроизведении MP3 файлов; 11. 5/-10 - кнопка перехода на 10 дорожек назад или к предыдущей папке при воспроизведении MP3 файлов; 12. 4/RDM - кнопка воспроизведения в случайном порядке; 13. 3/RPT - кнопка повторного воспроизведения; 14. 2/INT - кнопка ознакомительного воспроизведения; 15. 1/PAU - кнопка начала воспроизведения или временной остановки воспроизведения MP3 файлов; 16. MUTE - кнопка мгновенного включения/выключения звука; 17. BAND/AMS - выбор радиодиапазона (FM1/FM2/FM3) и автоматический поиск и сохранение данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213060/10
