Какие основные операции можно выполнить с устройством? ACV avs-2300 [Ответы 1]
ACV avs-2300
Вопрос 785253
User_q785253, Редмонд
Основные операции включают в себя нажатие кнопки «ВКЛ» для включения/выключения системы, а также удержание этой кнопки в течение 2 секунд для выключения системы. Для настройки звука и цвета подсветки необходимо нажать кнопку «MODE» для выбора желаемой настройки из последовательности: BAS-TRE-BAL-FAD-BEEP-EQ-LOUD-COLOUR-VOL-AUX. Кроме того, можно регулировать качество звучания и цветовые настройки, выбирая из доступных цветов: Авто/Серый/Красный/Зелёный/Синий/Жёлтый/Лиловый/Бирюзовый. Для изменения пресетов эквалайзера в режиме «ЕциаНгег» используйте соответствующую кнопку. Для отображения информации о времени нажмите кнопку «DISP». ЖК-дисплей показывает текущую частоту радио и активированные функции. Также можно подключить портативный плеер через разъём AUX1N(9) и активировать функцию сброса кнопкой «RESET» в определенных случаях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213063/10
