Какие технические данные представлены для угловой шлифмашини ws 10-115 ws 10-125... AEG ws13-125xe [Ответы 1]
AEG ws13-125xe
Вопрос 785258
User_q785258, Редмонд
Какие технические данные представлены для угловой шлифмашини WS 10-115, WS 10-125, WS 12-115, WS 12-125, WS 13-125 XE?
Для угловой шлифмашини WS 10-115, WS 10-125, WS 12-115, WS 12-125, WS 13-125 XE представлены следующие технические данные: номинальная потребляемая мощность от 1000 до 1300 W, номинальное число оборотов 11500 min -1, диаметр шлифовального диска максимально от 115 до 125 mm, толщина отрезного круга минимально/максимально 1/3 mm, толщина шлифовального диска максимально 6 mm, диаметр шлифующей поверхности максимально от 115 до 125 mm, диаметр круглой щетки максимально 75 mm, резьба шпинделя M 14, вес согласно процедуре EPTA 01/2003 от 2,3 до 2,4 kg. Также представлена информация по шумам и вибрации, включая уровень звукового давления и звуковой мощности, значения вибрации при различных видах работы, а также рекомендации по безопасности при работе с инструментом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213097/105
