Какие данные отображаются на жк-экране см p2 рации 4 2 2? AEG voxtel r220 [Ответы 1]
AEG voxtel r220
Вопрос 785259
User_q785259, Редмонд
Какие данные отображаются на ЖК-экране (см. P2) рации 4 2.2?
11 месяцев назад
На ЖК-экране рации 4 2.2 отображаются следующие данные: Номер канала. Меняется от 1 до 8 по выбору пользователя. Код CTCSS. Меняется от 1 до 38 по выбору пользователя. Уровень заряда батареи. Отображается при активации функции секундомера. TX - отображается при передаче сигнала. RX - отображается при приеме сигнала. DCM - отображается при включении функции двойного просмотра. DCS - отображается при включении цифровой системы кодирования. VOX - отображается при включенной функции VOX. SC - отображается при сканировании всех каналов PMR. Отображается при активации функции блокировки клавиатуры. Отображает текущий уровень громкости динамика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213107/4
