![Как осуществляется последовательный перебор кода вручную? Gal LM-P003 [Ответы 1]](/images/1176733/pimg_1488128.jpg)
Gal LM-P003
Вопрос 785269
Как осуществляется последовательный перебор кода вручную? |
Для последовательного перебора кода вручную необходимо удерживать нужную кнопку выбора устройства, например, 'TV', и через 3 секунды, когда загорится индикаторная лампа, отпустить кнопку. Затем включите телевизор и направьте на него пульт. Для подбора кода используйте кнопки 'CH+' или 'CH-'. Пульт будет посылать сигнал отключения питания, перебирая коды последовательно в порядке возрастания ('CH+') или убывания ('CH-'). Когда нужный код будет найден, телевизор отключится. Нажмите кнопку 'OK', чтобы сохранить код в пульте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213113/4 |
