Как очистить данные обучения на универсальном пульте gal 2? Gal LM-S005L [Ответы 1]
Gal LM-S005L
Вопрос 785277
User_q785277, Редмонд
Как очистить данные обучения на универсальном пульте GAL 2?
Для очистки данных обучения для одной кнопки необходимо удерживать нужную кнопку выбора устройства, например, «TV», затем нажать кнопку «Power». После того как загорится индикаторная лампа, введите код «9990» и нажмите кнопку, которую нужно очистить. Если индикаторная лампа медленно мигнет два раза, это означает успешное стирание данных, если мигает быстро - данные обучения отсутствуют. Для очистки данных обучения для одного устройства, например, «TV», нужно ввести код «9991». Для полной очистки данных обучения универсального пульта, удерживайте кнопку «TV», затем нажмите кнопку «Power», введите код «9995». После этого индикаторная лампа мигнет два раза, указывая на успешное удаление данных обучения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213115/7
