Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации эл...
Вихрь СН-50
Вопрос 785294
| Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации электронасоса? |
| При установке и эксплуатации электронасоса необходимо разместить конденсаторную коробку и розетку под навесом или в помещении, защитив их от возможного воздействия брызг воды и атмосферных осадков. Для исключения засорения насосной части, рекомендуется установить обратный клапан на выходе насоса. Перед включением электронасоса в сеть, убедитесь в его полном погружении. Эксплуатируйте электронасос только в разработанной и очищенной скважине. В случае появления загрязненной воды следует выключить насос и проверить его положение относительно дна водоема или скважины. Помните, что перекачивание воды с повышенным содержанием механических примесей может сократить срок службы насоса и лишить права на гарантийный ремонт. Также важно согласовать производительность скважины или колодца с объемной подачей насоса при помощи перекрытия вентиля на выходе трубопровода. Объемная подача не должна быть менее 400 л/час, чтобы избежать перегрева и выхода насоса из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213181/7 |
