![Какие шаги необходимо выполнить для установления соединения между измерителем ар... And ua-911 bt-c [Ответы 1]](/images/1176846/pimg_1488647.jpg)
And ua-911 bt-c
Вопрос 785310
Какие шаги необходимо выполнить для установления соединения между измерителем артериального давления и принимающим устройством по Bluetooth? |
Для установления соединения между измерителем артериального давления и принимающим устройством по Bluetooth необходимо выполнить следующие шаги: 1. Следовать инструкциям руководства принимающего устройства для переключения его в режим соединения по Bluetooth. Расположить измеритель артериального давления на максимально близком расстоянии от принимающего устройства (не более 10 м). 2. Вставить элементы питания в прибор UA-911 BT-C или подключить его к сети через адаптер. Нажать и удерживать кнопку СТАРТ до появления на дисплее индикации Pr. Отпустить кнопку. 3. После выполнения соединения на дисплее прибора UA-911 BT-C появится индикация END. 4. Если на дисплее появляется сообщение об ошибке Err 10, повторить шаги 1-3. 5. Следовать инструкциям руководства пользователя принимающего устройства для распознавания, выбора прибора UA-911 BT-C и выполнения соединения с ним. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213225/9 |
