Какие меры безопасности необходимо соблюдать при замене буров на электрическом п... P.I.T. PBH20-C [Ответы 1]
P.I.T. PBH20-C
Вопрос 785337
User_q785337, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при замене буров на электрическом перфораторе?
Прежде чем приступать к замене бура, необходимо отсоединить кабель электропитания от розетки. При смене буров будьте осторожны, так как существует вероятность повредить пыльник патрона. Патрон SDS-Plus автоматически фиксирует бур при установке. Тем не менее, при установке медленно поворачивайте бур в патроне, до тех пор, пока он не зафиксируется. После установки убедитесь в надежности закрепления бура, пытаясь вытянуть его из держателя. Учитывайте, что при работе инструмента без нагрузки бур имеет небольшой люфт, однако это не отражается на точности бурения, поскольку при возникновении малейшей нагрузки бур автоматически центрируется. Для снятия бура необходимо немного оттянуть назад патрон. Чтобы работа с перфоратором была наиболее эффективной, периодически проверяйте заточку буров и затачивайте их в случае необходимости, а также смазывайте хвостовики буров специальной смазкой перед использованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213302/8
