![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене смазки в электрическ... P.I.T. GSH65-C1 [Ответы 1]](/images/1176906/pimg_1489431.jpg)
P.I.T. GSH65-C1
Вопрос 785340
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене смазки в электрическом отбойном молотке? |
При замене смазки в электрическом отбойном молотке необходимо быть осторожным, чтобы не повредить клеммы или токоведущие провода во время протирания полости корпуса кардана от старой смазки или при установке рукоятки. Также не следует перетягивать крышку кардана, так как она сделана из пластмассы и может сломаться. Обслуживание инструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213306/8 |
