Какие настройки можно изменять в режиме управления камерой по wi-fi? Smarterra W5 [Ответы 1]
Smarterra W5
Вопрос 785342
User_q785342, Редмонд
Какие настройки можно изменять в режиме управления камерой по Wi-Fi?
В режиме управления камерой по Wi-Fi можно изменять настройки видео (разрешение, частоту синхронизации, запись звука, покадровую съемку, параметры циклической записи), настройки фото (разрешение, таймер спуска затвора, серийная съемка), общие настройки записи (экспозиция, баланс белого, включение Wi-Fi, поворот изображения на дисплее, отображение даты и времени съемки, автоотключение камеры после простоя) и общие настройки камеры (изменение языка интерфейса, настройка даты и времени, форматирование SD карты, сброс настроек). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213320/2
