Какие действия необходимо предпринять для установки будильника на телефоне rt-57... Ritmix RT-570 [Ответы 1]
Ritmix RT-570
Вопрос 785352
User_q785352, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для установки будильника на телефоне RT-570?
Для установки будильника на телефоне RT-570 необходимо нажать кнопку НАСТРОЙКА, затем выбрать состояние ON или OFF с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ, подтвердить выбор кнопкой НАСТРОЙКА. При этом важно не активировать режим, если телефонный аппарат подключен с добавочным номером или к линии напряжением менее 24В, чтобы избежать некорректной работы аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213346/8
