Какие основные параметры и характеристики оборудования влияют на безопасность? Ritmix RAD-570ST GPS [Ответы 1]
Вопрос 785354
User_q785354, Редмонд
Основные параметры и характеристики оборудования, влияющие на безопасность, включают в себя следующее: рабочая температура от -20 до +50 C°, размеры 75 мм×115 мм×29 мм, питание 12~15В, 300 мА, постоянный ток. Также важно помнить, что при движении за грузовиком, автобусом или другим транспортным средством, закрывающим обзор для лазер/радар-детектора, это может негативно сказаться на работе устройства, так как оно может не определить впереди стоящий радар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213363/28
