![Какие действия следует предпринять если устройство не включается? Ritmix RAD-505ST GPS [Ответы 1]](/images/1176966/pimg_1489785.jpg)
Вопрос 785359
Какие действия следует предпринять, если устройство не включается? |
Для того чтобы устройство заработало, следует выполнить следующие шаги: проверить кабель питания на правильное подключение, убедиться, что кнопка включения нажата, а также проверить состояние предохранителей. Если все вышеперечисленные действия не помогли, рекомендуется заменить кабель питания и обратиться к руководству автомобиля для проверки предохранителя цепи прикуривателя. Также стоит проверить чистоту контактов разъема прикуривателя и адаптера, а при необходимости их очистить. Необходимо также убедиться, что электрические цепи автомобиля исправны. Важно помнить, что необходимо избегать попадания металлических предметов в гнездо прикуривателя, чтобы избежать возможного замыкания и нагрева электропроводки автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213366/18 |
