![Как перезагрузить устройство и что означает световая индикация работы? Ritmix ST-250 Bear BT [Ответы 1]](/images/1176970/pimg_1489804.png)
Вопрос 785360
Как перезагрузить устройство и что означает световая индикация работы? |
Для перезагрузки устройства в случае сбоя, необходимо нажать кнопку RESET (4 на схеме устройства) аккуратно с помощью тонкого предмета. Световая индикация работы устройства: - Красный: горит постоянно при зарядке когда питание выключено. - Красный с синим: горит постоянно при зарядке когда питание включено. - Синий: горит постоянно при воспроизведении FM-радио через AUX. - Мигает: при воспроизведении музыки с карты памяти MicroSD или при использовании Bluetooth. При воспроизведении музыки с MicroSD карты памяти, необходимо убедиться, что карта памяти установлена верно и прочно в соответствующий разъем (9 на схеме блока управления). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213370/13 |
