Какие действия необходимо выполнить для эксплуатации наушников ritmix moving sou... Ritmix RH-706 [Ответы 1]
Ritmix RH-706
Вопрос 785362
User_q785362, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для эксплуатации наушников Ritmix moving sound?
Для эксплуатации наушников Ritmix moving sound необходимо выполнить следующие действия: 1. Снять держатель амбушюра на правом наушнике и вставить аккумуляторные батареи размером LROB/ААА в правый наушник, соблюдая полярность. 2. Закрыть крышки отсеков батарей и установить обратно держатели амбушюров. 3. Включить источник звука (телевизор или аудио-устройство), к которому подключен трансмиттер. 4. Установить переключатель On/Off на наушниках в положение On. 5. Надеть наушники на голову и отрегулировать громкость. 6. При необходимости найти частоту с лучшим качеством приема сигнала, нажать кнопку «Auto Tune» на наушниках. 7. Убедиться, что перед первым использованием были заряжены батареи. После выполнения указанных действий можно перемещаться из одной комнаты в другую без помех. В случае возникновения помех или прерывания сигнала, нажать кнопку Auto Tune для поиска канала с лучшим уровнем сигнала. Для лучшего приема сигнала стоит стоять приблизительно в 7 метрах от трансмиттера при нажатии кнопки Auto Tune. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213375/6
