Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации генератора горя... Fubag PASSAT 15 AP [Ответы 1]
Fubag PASSAT 15 AP
Вопрос 785374
User_q785374, Редмонд
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации генератора горячего воздуха FUBAG?
При эксплуатации генератора горячего воздуха FUBAG необходимо соблюдать следующие правила безопасности: использовать аппарат исключительно на открытом воздухе или в помещениях с непрерывной вентиляцией; не использовать легковоспламеняющиеся вещества в качестве топлива; не заправлять нагреватель во время работы или если он не остыл после использования; не отключать нагреватель без предварительного охлаждения; не эксплуатировать во влажную погоду или в помещениях с повышенной влажностью; не устанавливать аппарат под электрической розеткой; соблюдать минимальные расстояния до ближайших предметов; не присоединять воздуховоды к переднему/заднему торцам нагревателя; не транспортировать нагреватель с топливом в баке; не заглядывать в выходное отверстие нагревателя; располагать нагреватель на ровной, твердой поверхности; не допускать к работающему нагревателю детей и животных; заправлять нагреватель только дизельным топливом, соответствующим окружающей среде; не использовать неподходящее топливо, что может привести к поломке и прекращению гарантийных обязательств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213434/2
