![Какие действия следует предпринять если электростанция не заводится? Fubag BS 7500 A ES [Ответы 1]](/images/1177040/pimg_1490193.png)
Fubag BS 7500 A ES
Вопрос 785382
Какие действия следует предпринять, если электростанция не заводится? |
1. Проверьте, в правильном ли положении находится рычаг дросселя. Установите его в положение «ЗАКРЫТО». 2. Проверьте, открыт ли топливный кран. Если закрыт, откройте его. 3. Проверьте уровень топлива в баке. Если недостаточно, заправьте, но не переливайте. 4. Проверьте, не подключен ли к электростанции какой-нибудь потребитель. Если подключен, отключите и отсоедините его. 5. Проверьте, не загрязнена ли свеча зажигания. Очистите электроды. 6. Если в розетке электростанции нет напряжения, убедитесь, что выключатели находятся в положении «ВКЛ». 7. Проверьте клеммы на наличие неплотных соединений. Подтяните их при необходимости. 8. Убедитесь, что не была предпринята попытка запуска электростанции с подключенными потребителями. Отключите потребитель и затем подключите после запуска электростанции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213440/16 |
