Каков график технического обслуживания? Fubag BS 6600 DA ES [Ответы 1]
Fubag BS 6600 DA ES
Вопрос 785388
User_q785388, Редмонд
Ежедневно - проверка воздушного фильтра - проверка уровня масла и долив до верхнего уровня перед запуском двигателя. - проверка всех пунктов, указанных в разделе 'ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА'. 50 часов (еженедельно) - очистка и промывка элемента воздушного фильтра. Чаще при использовании в загрязненных или пыльных средах. - замена масла в двигателе. (Первая замена масла должна быть проведена после 25 часов работы.) - проверка свечи зажигания, очистка и регулировка при необходимости. - проверка и очистка топливного отсека. 100 часов - замена свечи зажигания - замена элемента воздушного фильтра - декарбонизация головки цилиндра, клапанов и поршня - проверка и замена угольных щеток 300 часов или раз в год - осмотр компонентов панели управления - проверка ротора и статора 3 года - замена резиновых опор двигателя - капитальный ремонт двигателя - замена топливных линий. Подготовка и техническое обслуживание в зимнее время Зимнее техническое обслуживание считается периодом, когда температура окружающего воздуха фиксированно ниже +5 °C. Низкая температура окружающего воздуха затрудняет запуск двигателя, негативно влияет на работу всех его систем. Для подготовки генератора и обеспечения его безотказной работы необходимо выполнить следующие шаги: - Полностью израсходовать весь старый топливо, слив оставшееся. - Очистить фильтр топливного клапана. - Проверить воздушный фильтр. Поменять его при необходимости. - Заменить масло в двигателе на масло, соответствующее сезону. - Заполнить топливный бак топливом, чтобы избежать попадания воды и ее последующего замерзания в топливном баке и карбюраторе. Генератор должен храниться в помещении при температуре от +5 °C и выше в зимнее время. Если двигатель останавливается более чем на 15 минут во время работы при отрицательных температурах, необходимо поместить агрегат в теплое место, чтобы предотвратить замерзание конденсата в дыхательной трубке и дросселе перед его запуском. Это может вызвать повышение давления в картере и разрушение прокладок. Мониторинг работы агрегата должен проводиться чаще, чем в обычных условиях эксплуатации, так как они считаются более жесткими. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213442/12
