Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электростанции? Fubag BS 6600 DA ES [Ответы 1]
Fubag BS 6600 DA ES
Вопрос 785390
User_q785390, Редмонд
При эксплуатации электростанции необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Эксплуатировать электростанцию только вне помещения. Не использовать ее внутри даже при открытых окнах и дверях. 2. Не пытаться поднимать электростанцию в одиночку. 3. Не эксплуатировать или хранить электростанцию в условиях высокой влажности или на токопроводящих поверхностях, таких как металлический настил. 4. Не использовать под дождем. 5. Бензин и его пары являются легковоспламеняющимся и взрывчатым веществом, поэтому необходимо соблюдать особую осторожность. 6. Применять защитные наушники. 7. Внимательно прочитать инструкцию перед началом эксплуатации оборудования. 8. Следовать всем инструкциям и предупреждениям, указанным в руководстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213442/20
