Какие мероприятия необходимо провести для подготовки генератора к эксплуатации в... Fubag BS 6600 DA ES [Ответы 1]
Fubag BS 6600 DA ES
Вопрос 785394
User_q785394, Редмонд
Какие мероприятия необходимо провести для подготовки генератора к эксплуатации в зимнее время?
Для подготовки генератора к эксплуатации в зимнее время необходимо: выработать полностью старое топливо, произвести очистку фильтра топливного крана, проверить свечу зажигания и заменить ее при повреждениях, проверить воздушный фильтр и заменить его при необходимости, заменить моторное масло на соответствующее сезону, залить отстоянный бензин в топливный бак. Генератор должен храниться в помещении с температурой от 0°C и выше. При остановке двигателя при отрицательных температурах более чем на минуту, перед запуском необходимо поместить установку в теплое место для предотвращения замерзания конденсата в трубке сапуна и в дроссельной заслонке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213442/28
