![Какие требования предъявляются к топливу при использовании электростанции? Fubag DS 3600 [Ответы 1]](/images/1177050/pimg_1490211.jpg)
Fubag DS 3600
Вопрос 785396
Какие требования предъявляются к топливу при использовании электростанции? |
При использовании электростанции разрешается использовать только легкое дизельное топливо. Топливо перед использованием должно быть очищено через фильтр и не содержать воды или пыли, чтобы избежать нарушений работы топливного насоса и сопла. Эффективная емкость топливного бака составляет 12,5 литров. Важно не заполнять бак выше верхнего уровня на фильтре топливного бака. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213450/5 |
Ответы 0
Добрый день, у меня такая проблема, завожу генератор, он работает, а утром проверяю - весь двигатель в масле, не могу понять, откуда оно сочится, снял крышку и везде масло.
