![Какие действия необходимо выполнить для проверки воздушного фильтра? Fubag DS 11000 A ES [Ответы 1]](/images/1177053/pimg_1490214.jpg)
Fubag DS 11000 A ES
Вопрос 785401
Какие действия необходимо выполнить для проверки воздушного фильтра? |
Для проверки воздушного фильтра необходимо снять боковой кожух двигателя и извлечь пружинный зажим; освободить от нагрузки нижнюю часть фильтра и извлечь фильтрующий элемент; при необходимости промыть фильтрующий элемент дизельным топливом и, высушив, установить его обратно в фильтр. Замена фильтрующего элемента производится в том случае, если понижается мощность двигателя или меняется цвет выхлопного газа. Запрещается работа электростанции без фильтрующего элемента, такой режим работы будет способствовать быстрому износу электростанции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213453/7 |
Ответы 0
После запуска слишком высокие обороты. Это нормально? И сколько времени на прогрев?
